Originalmente inviato da Capitanscicchigno ragazzi vi ricordate il problema che ho postato 24 ore fa??
ho rifatto delle prove...ho avvicinato di circa 2mm il servo di coda x dare piu' passo.....provo e sembra che andava , quanto dopo 5-6 secondi e a 60% di gas circa si avvita su se stesso ..... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
e' come se ad un certo punto il servo smettesse di dar passo e si azzerasse.....
ho anche notato che il motorino diventa rovente !! ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) sino a non poter girare piu' e riprendere solo dopo 20 minuti !!!
sia' il servo ??? ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
aspetto mi arrivi il ds35 e provo....
una conferma ......
guardando le pale di coda , quando agisce la controcoppia il vento non mi dovrebbe andar in faccia ?? perche' ho notato che il vento va dal lato oppposto...ad esempio dando gas e rotando l'ely in senso antiorario, mi da impressione che il vento prodotto sia opposto... che dite ? |
@lift che ne pensi? sia solo il servo?
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
