Vecchio 25 gennaio 13, 18:34   #1015 (permalink)  Top
maxedilla
Data registr.: 09-01-2013
problemi con un mcx2 preso usato
il venditore mi metteva al corrente che l'eli riusciva a fare un paio di voli e basta a causa della batteria andata ...
ordino 5 nuove baterie eflite da 150 mAh, ne carico e ne provo 3 più o meno lo stesso se non peggio, anzi sia con la vecchia che con la nuova forse un lento peggioramento, ovvero il'eli si alza una volta poi non si alza più
diverse email coi venditori delle batterie che assicurano la bontà delle stesse
il caricabatterie? boh,
ho misurato la tensione sulle batterie e il valore è ottimo, oltre i 4
ho esaminato le ruote e sono aposto, e meccanicamente sembra tutto esteriormente a posto
la cosa che sembra far pendere il problema non dalle batterie è il fatto che facendolo girare a terra per diversi minuti, queste non si scaricano, l'eli non vola ma neanche sembra diminuire di giri più di tanto
i motori? le spazzole?
grazie
maxedilla non è collegato   Rispondi citando
