Originalmente inviato da _Richard Alpina 3001, lo sto allestendo/assemblando. http://www.baronerosso.it/forum/aero...-3001-a-3.html
Il motore sarà quello suggerito da Massimob (AXI 2826/10) con un regolatore da 85A (e 5A di SBEC) ma qualcuno sconsiglia di alimentare il tutto senza alimentazione dedicata gestendo la rx ed i servi con le eneloop. Per questo chiedevo lumi a riguardo... |
andrebbe calcolato l'assorbimento massimo di ogni servo, sommati gli assorbimenti e guardare se tale valore supera i 5A del bec. Che per 6 servi digitali, mi sembra un po' risicato, allora tantovale un alimentazione separata con le eneloop e non ci pensi più. io le uso su un solo aliante, sugli altri ho servi a 7,4V che alimento direttamente con 2 celle lipo.
