Vecchio 25 gennaio 13, 17:06   #2 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho visto varie discussioni sulle eneloop ma non ho trovato spiegazioni sui collegamenti da effettuare per alimentare una ricevente con queste batterie (o, meglio, mi son fatto un'idea ma... sarà sicuramente sbagliata).
Dovrei alimentare una ricevente "Hitec - Optima 9" e 6 servi digitali Graupner (a proposito, sono compatibili tra loro la ricevente ed i servi?!?).
Da quanto ho capito, occorre:
- acquistare un pacco batterie (ma quale tra questi? BATTERIE )
- scollegare il cavo rosso che dal regolatore va al canale del motore sulla ricevente "Optima 9";
- collegare il pacco batterie Eneloop alla ricevente "Optima 9" (immagino sulla presa "Batt").
C'è altro che si deve fare?
Grazie anticipatamente!
il pacco batterie puoi collegarlo a un qualsiasi canale libero della ricevente. se i tuoi servi lavorano a 6V, puoi usare un pacco a 5 celle eneloop, la forma del pacco la scegli in base allo spazio che hai nel modello. se hai problemi di spazio usi le ministilo AAA altrimenti le stilo AA
non vedo problemi di compatibilità tra servi e ricevente
Ultima modifica di dopehopes : 25 gennaio 13 alle ore 17:10
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
