Vecchio 25 gennaio 13, 16:32   #20 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non conosco il tuo CB, quindi ti rispondo in base ad informazioni generiche.
Potrebbe essere che la corrente di scarica sia troppo alta. Teoricamente il CB dovrebbe controllarla e mantenersi entro i propri limiti, ma se qualcosa nn funziona bene allora ecco la puzza.
Intanto prova ad impostare, se possibile, una corrente di scarica più bassa. Al limite inganna il CB dicendogli che hai una batteria piccola, lui "dovrebbe" adattarsi.
Se non puoi impostare la corrente di scarica, allora potresti provare a modificare il CB. Aprilo ed identifica la resistenza su cui si scarica la batteria, la riconosci facilmente perchè è bella cicciotta e scalda tantissimo, e sostituiscila con una dello stesso valore ma con una potenza massima maggiore. Se invece il CB scarica su un mosfet (te ne accorgi perchè non ci sono resistenze grosse e quello che scalda molto è proprio un mosfet) allora prova ad applicarci sopra una alettina di raffreddamento, compatibilmente con lo spazio a disposizione.
Carlo
nel mio ad esempio ci sono mi pare 3 mosfet e sono a contatto anche tramite il gel conduttore alla intera cassa proteggi carica quindi più di cosi non saprei neanche come fare!!! ma sempre un pò di puzza c'è se scarichi alla massima potenza del carica...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
