Originalmente inviato da teamrudy Ken, modalità ARM sta per?......scusate l'gnoranza...
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2 |
E' la modalità per attivare la precompenzazione della coppia, Padre Liftabag nel post del BL Hely lo spiega perfettamente:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3140024
Provo comunque a farti un riassunto, normalmente il rotore di coda gira in funzione della curva che imposti sulla radio per cui se voli in curva piatta al 100% la coda andrà sempre al 100% come se imposti una curva a V avrai la coda che segue il settaggio che hai impostato.
Nel modalità ARM (con governor) i giri del motore principale vengono gestiti dal governor a seconda della percentuale impostata in fase di avvio della procedura di arming dell'esc e quindi è possibile creare una curva a V in IDLE UP che non influenzerà quindi il main motor ma che aiuterà la coda negli affondi passo facendo in modo che il motore di coda non giri sempre al 100% inutilmente.
Leggi il post di Lift che è di sicuro più chiaro se servono ulteriori delucidazioni chiedi pure.
