Originalmente inviato da fulvico Allora leggendo su HF ci son pareri discordanti sul modello.. però :
- i problemi della coda che dondola son minimi poichè in normal basta correggere il gain (attenzione il valore del gain non è come un gyro standard) non esiste il normal e hl ma solamente hl quindi bisogna stare sotto il 50% poichè la corsa del bocco coda va da 0 a 100%
- in idleup non sussistono problemi di sbacchettamenti o coda che non tiene, infatti alcuni utenti son soddisfatti facendo rainbow con coda piantata.
Detto questo... inizio a farci un pensiero ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Ciao Fulvico, scusami ma non avendo mai avuti eli con gain regolabile dovrei farti una domanda,anzi due
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Sulla dx6i nella voce menù GYRO ho due posizioni attivabili dall'interruttore appunto.
Ora cosa devo fare impostarne una sola che quindi è la stessa sia in normal che stunt oppure devo variare tutte e due i parametri. Io sinceramente ho provato a variare la posizione 0 da 50% a 30% ma sinceramente non ho notato differenze,la coda traballava come prima. Se per caso tu avessi anche il link della discussione non sarebbe male.
Grazie.
