Originalmente inviato da volarino Buongiorno a tutti gli aeromoodellisti.
Caro massimob scusa la mia ignoranza tecnica ma non so cosa sia il dbox.
per quanto riguarda l'ala i longaroni sono resinati ai due lati con due strati da 160 e le centine sono a incastro con il longarone.
L'accoppiamento semiala centrale e fusoliera i montanti in legno che fungano da collegamento sono incastrati con la fusoliera e resinati sotto con 4 strati di tessuto 160,comunque vi ringrazio se avete delle osservazioni (per me comprensibili) che mi possano far migliorare.
Se il dbox è la semiala centrale sappi che i longheroni con diedro tra loro sono tutti incollati con biconponente e resinati con tessuto 160,le centine sono multistrato 4 mm. e resinate ambo i lati.
fammi sapere.
ciao |
Sti qua no i ga' pasiensa....
longarone è un paese del bellunese, magari longherone va meglio
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
il dbox e la parte anteriore dell'ala ( che appunto somiglia d a una d in sezione e comprende il Be fla ricopertura delle stesse e il longherone)
solitamente il BE è ( o bordo d'entrata) è un pezzo unico ma in alcuni casi e intergrato nel dbox, per motivi di robustezza strutturale sarebbe bene che tutta la ricopertura anteriore dell'ala sia continua, magari spezzata dal BE se non lo ricopre , e non inframmezzata dalle centine.
insomma, quell'ala la vediamo un po mal fatta....
