Originalmente inviato da gizer Ho fatto le staffe dell'ala superiore: alla fine ho usato alluminio da 15x3 che avevo a casa anziché da 20x3 perché non l'ho trovato...meglio, é più leggero
Le viti che tengono le staffe sono dentro il rinforzo di betulla da 5 mm, quindi durissimo. Escono mezzo centimetro all'interno della fusoliera e gli colerò sopra un po' di epossidica per far si che non si svitino con le vibrazioni nel tempo. ![](http://imageshack.us/a/img822/7751/photogen25011743.jpg) |
unico appunto,le viti per le staffe le avrei messe dall'interno,in modo da renderle smontabili,perche una volta ricoperta la fuso con la balsa non puoi piu tornare indietro.(a patto che tu non faccia dei fori sulla fuso esterna,in corrispondenza dei fori)
ps:piccola curiosità,ma la cappottina con le staffe montate riesci a toglierla?o hai modificato la cappottina(tagliata come sul mio)?
