Originalmente inviato da Tom_1971 Purtroppo ho fatto il primo danno: coda aperta in due longitudinalmente
Pensavo di ripararla con un tondino di carbonio pieno da 2 mm che ho nel cassetto (non un tubicino come l'originale, farò passare il fillo da fuori), secondo queste istruzioni: Blade mCP X Tail Boom Replacement - keep your perfectly good motor and save your cash - RC Groups
avete qualche consiglio da aggiungere prima che mi metta all'opera?
P.S. Mi scoccia ricomprare tutta la coda quando il motore, l'elica, il cavo ecc... sono ancora come nuovi. | Anch'io ho fatto lo stesso danno ed ho sostituito la trave di coda col tondino di carbonio.Se vuoi una bella finitura della nuova trave di coda,passa il fili del motore in un tubetto di guaina termorestringente da 3mm a misura prima di risaldare il connettore,poi ci inserisci il tondino di carbonio che deve avere le estremità libere e limate a D come la vecchia coda.Io non l'ho scaldata per farla stringere,perchè la resina del tondino risente del calore fino a sfibrarsi,ma il risultato mi piace comunque.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 25 gennaio 13 alle ore 15:03 |
