Vecchio 25 gennaio 13, 14:34   #787 (permalink)  Top
GMAURO
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti, dopo un pò di assenza porto qualche aggiornamento in questo thread, fermo da un pò di tempo, in merito al banco prova che stò realizzando, per testare i motori sotto carico.
Sarà un banco frenato a correnti parassite, ma a differrenza di quanto mostravo nell'immagine 3D qualche pagina indietro, ho deciso di cambiare esecuzione.
Non utilizzerò più pa parte rotante esterna (la campana di uno scorpion 5025) e quella interna fissa in rame, ma farò al contrario.
La parte rotante, ora interna, sarà fatta utilizzando il rotore di un motore Lehner 3080, e la parte esterna sarà un monoblocco di alluminio opportunamente forato per implementare un raffreddamento a liquido. A quanto mi diceva il Sig. Croco, utilizzando questo rotore immerso nell'alluminio, e con il giusto raffreddamento (o dimensioni notevoli del monoblocco) si possono testare potenze di circa 10 KW per 60 sec.
L'immersione del rotore nell'alluminio, avviene facendo scorrere quest'ultimo su barrette rettificate e bronzine, il tutto mosso manualmente tramite una barra filettata.
Il supporto motore permetterà il fissaggio rigido dello stesso, oppure basculante per la misurazione della coppia, un'altro dei parametri che più mi interessa riuscire a quantificare.
Nei prossimi giorni cercherò di avere il disegno 3D anche di questo nuovo progetto, in modo da pubblicare una foto per maggior chiarezza.
La sorgente di alimentazione.... non saranno logicamente batterie, ma mi affiderò ad un alimentatore 24V 400A realizzato utilizzando in parallelo 4 singoli alimentatori Magnetek DC-DC 24V 100A in uscita, opportunamente modificati e trattati sull'ingresso di rete, da un carissimo amico esperto di tali sorgenti,
Al momento il mio interesse (oltre che alla misurazione della coppia) è arrivare a costruire le curve di efficenza dei motori, fino ad elevate correnti, per questo motivo la scelta di lavorare a 24V di alimentazione ed elevate correnti.
Per ora, ecco alcune foto di uno degli alimentatori che verranno utilizzati.
A presto per altri aggiornamenti
Chiedo aiuto! Sto incontrando difficoltà con gli alimentatori in questione. Chiedo aiuto ne caso ci sia qualcuno esperto di questi aggeggi switching che possa metterci mano e farli partire.
Cerco di spiegare il nocciolo della questione.
Queste schede (nuove ed in perfetto stato, per cui presumo funzionanti) sono parte di chissà quale altro appatecchio industrisle. Dandogli la tensione in ingresso opportunamente trattata non si avvano ed in uscita non c'è nulla. Questo a causa di un operazionale uc2879dw in ingresso il quale dovrebbe dare il consenso al funzionamento.
Come visibileb in foto si nota che sulla scheda ci sono molti connettori con numerosi pin, ai quali sicuramente si collegavano altre davolerie che permettevano il funzionamento della scheda.
Si tratta di capire come bypassare tutta questa parte logica e dare il consenso di funzionamento allalimentatore.
Qualche esperto elettronico se la sente di potermi aiutare? Help!
Naturalmente sono disposto a corrispondere il dovuto.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
