Originalmente inviato da MicheTN Ecco appunto, sono sempre un pò indeciso con gli atterraggi:
meglio arrivare un pò veloce per poter abortire in caso di problemi o più lento ma in rischio di stallo? |
Io non arriverei troppo lento
Come dici tu rischi lo stallo, ma ancora prima dello stallo rischi la scarsa risposta ai comandi.
Certo non devi arrivare come una cometa, è un trainer vieni giù con un pochino di motore, quello che basta per sostenerlo. Le prime volte ti allinei alla pista da lontano, scendi con una rateo di pochi gradi, e poi quando sei a mezzo metro da terra e dentro la pista spegni il motore, correggi di cabra (praticamente devi solo pensarlo) in modo da far toccare il modello su tre punti e lo guardi toccare terra punto.
