Originalmente inviato da KenR1 Il problema di coda si risolve usando la modalità ARM e impostando una leggera curva a V in questo modo è perfetto mentre se si lascia la curva piatta al 100% è appunto gommoso.
La curva a V non deve essere troppo profonda diversamente vola peggio del gommoso al 100% io dopo un pò di prove l'ho fatta 100 - 85 - 100 e vola bene.
Ora sto preparando comunque la coda BL con HP02T per farlo full BL. |
non uso governor e ho una curva a v, non ricordo quanto profonda... controllerò appena possibile ...
piuttosto.. posso chiedere di postare i settaggi ottimali del blhely con wild?
S3 & Tapatalk v.2
