Originalmente inviato da lastorri a fare i matematici (quelli che non hanno buon senso con i numeri ma guardano solo l'esattezza) il servo sul destro ha l'asse di rotazione del braccetto dalla stessa parte dell'asse dello slider: l'asta di comando durante l'azione si muove su un fascio di rette parallele (rimane sempre parallela a se stessa). Se lo si monta a sinistra, poiche' gli assi di rotazione sono opposti l'asta ne suo movimento ruota anche sul piano orizzontale.
In pratica, sopratutto sulle classi piu' grandi, questa rotazione e' sicuramente trascurabile.
Cosi' come e' trascurabile la probabilita' che in un boom strike la pala colpisca cosi' tanto vicino da prendere il servo.
Alla fine il seguente criterio e' sicuramente piu' valido: se si vota PD lo si mette a sinistra. Se PDL lo si mette a destra. Il Trex PRO lo monta al centro (sotto) e quindi vota Casini. Il Revo fa come gli pare e vota Grillo. Poi arriva il TDR che, da bravo Radicale, monta il rotore di coda dall'altra parte :-) |
ahah te sei un pazzo!!!
Io la vedo così però: se ti fai un goblin e spendi 150 euro di servo di coda..... nel dubbio meglio metterlo dall'altra parte...
Oltretutto come vedi a ELI è successo...
