Originalmente inviato da tmirante e l ho capito perche' si e' bloccato il cuscinetto uni : si e' formata una scanalatura sull alberino dei main gear . lubrificare il cuscinetto serve. |
Originalmente inviato da lastorri possibile, possibile: anche io ho grippato un motore con albero consumato in corrispondenza del cuscinetto inchiodato.
OLIARE SEMPRE I CUSCINETTI DEL MOTORE: solo cosi' non si hanno problemi. |
Si Luigi, ma lui dice che si è rigato l'albero principale e non l'albero motore.
E ciò mi fa molto strano
Come be sai, ho cambiato 3 motori (2 + 1 che è nato dal mix dei 2 precedenti) per il motivo che dici ma l'albero "maestro" no
