Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 25 gennaio 13, 10:26   #3203 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
non mi interessa la superpotenza sul nano, se voglio un bel modellino scattante ho mcpx con hp05s.
Mi basta che non perda quota dopo un flip o due... e che lo possa riprendere dopo qualche manovra maldestra..
Con il wild è migliorato, ma la coda la trovo più gommosa, mentre prima era una roccia, e non mi va di montare lipo maggiorate... si perde il senso del nano.
Nella pura teoria il mild, avendo meno KV, dovrebbe avere un pelo di coppia in più con meno giri, anche perchè l'effetto volano è minimo quindi i giri in più del wild probabilmente non aiutano granchè sotto sforzo..
Lo proverò il mild, devo togliermi sfizio e curiosità.
Attendo la ricarica paypal (sigh!) e poi l'interminabile spedizione da Hawke..
Il problema di coda si risolve usando la modalità ARM e impostando una leggera curva a V in questo modo è perfetto mentre se si lascia la curva piatta al 100% è appunto gommoso.
La curva a V non deve essere troppo profonda diversamente vola peggio del gommoso al 100% io dopo un pò di prove l'ho fatta 100 - 85 - 100 e vola bene.
Ora sto preparando comunque la coda BL con HP02T per farlo full BL.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
