| Che Regolatore Scegliere ?
CIAO A TUTTI,
RECENTEMENTE HO ROTTO IL REGOLATORE (ESC) DEL MAI AUTO QUINDI DEVO COMPRARNE UNO NUOVO !! MA NON SO SE QUESTO PUO ANDARE BENE CON QUESTO MOTORE !!!
MOTORE:
motore 19T (ORI28173): voltaggio dalimentazioni: 6-8 celle NiMH/NiCd / 2-3 celle LiPo/LiFe; corrente continua massima: 50A; corrente a picco: 70A; resistenza interna: 0,023Ohm; corrente al minimo: 1,6A; spire: 19T; RPM/V: 2.840KV; lunghezza dellalbero: 14mm; diametro dellalbero: Ø 3,175mm; dimensioni: 46,4x36,1mm; peso: 170g
REGOLATORE DI PRIMA:
Voltaggio dalimentazione: 6-8 celle NiMH/NiCd / 2-3 celle LiPo/LiFe; corrente massima continua: 70A; corrente a picco: 360A; peso: 49g; dimensioni: 27,5x52x22,5mm; sistema brushless: sensorless; funzione: avanti - freno - retromarcia
REGOLATORE CHE VOGLIO COMPRARE:
Model: EZRUN-SC10
Dimension: 53.5mm(L) x 36mm(W) x 36mm(H)
Cont. / Burst Current: 70A / 520A
Resistance: 0.0007 ohm
Suitable Car: 1:10 Truggy / Buggy / Monster
Suitable Motor: Sensorless Brushless Motors
Suitable Motor Turns: 2S Lipo: =>6T, KV<=6000 / 3S Lipo: =>9T, KV<=4000
Battery: 6-9 cells (NiMH or NiCd) or 2-3 cells (Li-Po)
BEC Output: 6V/3A (Linear mode built-in BEC)
Net Weight: 88g
È COMPATIBILE IL REGOLATORE CHE VOGLI COMPRARE CON IL MIO MOTORE ?
