Originalmente inviato da Framorga97 Ciao a tutti
Ho sempre lo stesso problema e provo a riformulare la domanda ...
Ho la radio, la rx e il modulo tutti all'ultima versione ...
Io collego la sensor station alla rx (con tx spenta) con i due cavetti, uno per i dati e l'altro per l'alimentazione ....
Accendo la tx, accendo la rx e il led sulla sensor staion lampeggia di blu, dico alla radio di trasmettere ...
Vado nel menu e scelgo "sensori" e qui mi trovo davanti una schermata con scritti dei sensori (che oltre tutto non sono quelli che io ho attaccato) e appena schiaccio su uno di quelli che ho collegato ho tutti i valori a 0 ...
Se pero accendo rx e tx normalmente senza sensor station e vado sul menu sensori c'e la scritta che dice che non ho collegato nessun sensore ...
Quindi riconosce che la sensor station è collegata ma non ha dati di rotorno dai sensori...
Ho gia scritto a safalero e mi hanno detto di aggiornare di nuovo tutto e bindare la radio con attaccata la sensor station ...
Gli ho scritto una seconda volta e mi hanno detto di mandargli tutto che risolvevano loro.. Ma prima volevo chiedere ancora a voi ..
In sostanza la domanda è se la prima volta che collego la sensor station con i sensori, bisogna condigurare qualcosa ... Oppure attacco e via, dovrebbe andare !?
Francesco | Sicuro che non puoi aggiornare anche la sensor station?
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
