Originalmente inviato da Edofly'97 Ok, e perché dici che ha i giri bassi e non si riesce bene a fare 3d? Tu imposti la curva dalla ''mia radio'' o ''dai miei comandi'' ? Ora non ricordo qual è dei due.
Ciao |
la curva non la imposto da nessuna parte, ripeto, ho una interfaccia 4 canali, quindi il controllo del passo e del gas lo ho sullo stesso canale. comunque con la curva preimpostata, anche lo stunt non è al massimo del gas, e quindi se vuoi fare 3d un po' spinto senti che l'elicottero soffre un po'. per ovviare metto il governor e mi gestisco io i giri... uso o il trex 550 o il 700.. sul 550 imposto 2600 giri, sul 700 circa 2000
