Originalmente inviato da tender ops.....scusami ho sbagliato scrivere è mode 2 con gas a sx e nn a dx come ho scritto prima
ciao |
bene, allora devi regolarti così:
il sistema di riferimento è tu (pilota) posizionato dietro la coda dell'elicottero
poi:
-stick destro in avanti = piatto che si inclina (abbassa) in avanti (e viceversa portando lo stick all'indietro)
-stick destro verso destra = piatto che si inclina/abbassa verso destra (e viceversa a sinistra)
-per la coda: dando stick sinistro verso destra o sinistra, il naso dell'elicottero deve ruotare nello stesso verso (però le prove per la coda implicano un discorsetto a parte, perché la direzione ad elico fermo la puoi capire solo se hai un elica a passo variabile)
