Originalmente inviato da edubu Premesso che è tutto da confermare con ulteriori prove , al momento , io ho:
Nel menù giro ho valore di 88 in alto e un valore di 75 in basso e ho una risposta di coda che è immobile nelle botte di passo in entrambe le posizioni ;ho un leggero sbacchetta mento ( in entrambi i valori del INT del Gyro cioè 75 e 88, mettendo la curva di Stunt con thr tutto 75 ; sicuramente ho qualche vibrazione da correggere ma comunque il modello risponde globalmente bene ( in particolare con thr tutto a 100)
Dobbiamo un poco scoprire bene noi il funzionamento del Gyro che comunque dovrebbe avere variazioni solo dal valore 50 al 100 e , quindi , non dovrebbe mai andare in rate mode ( cioè in normal) ...tutto da confermare con ulteriori prove ( non per non fidarsi dei tecnici HH
La prova della coda ha però valore ( IMHO ) con giri alti perché comunque la coda e ' governata da un motore di coda brushless ma inrunner ( quindi con limiti a bassi giro ) e con un ruotino di coda piccolo e fragile |
Grazie eeeee continuamo con le prove
