Originalmente inviato da teamrudy Prova a metterci una strisciolina di biadesivo, quello finissimo, c'è della Tesa o della Pattex. Se ci fai caso, estraendo il trave dal telaio, ci trovi una strisciolina di biadesivo. Probabilmente sul tuo nin c'è piu. Vedi anche il telaio, quando stringi le viti, non trovi impedimenti strutturali che non fanno combaciare le due metà del telaio.
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2 | personalmente non ho trovato biadesivo, e comunque non lo metto: la coda tiene molto bene cosi, con tutti i telai e tutte le code che ho cambiato.
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
