24 gennaio 13, 17:03
#350 (permalink)
Top |
Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Originalmente inviato da edubu Ho preparato , al solito , il modello con i 5 gommini canopy : 3 sul piatto ( il posteriore da schiacciare in una pinza , come mcpx V2) e i due a ridosso delle manine .
Il modello di scatola esce solo con 3 o ring al piatto ( piccoli come spessore a mio avviso ) e senza gommini vicino alle manine ( secondo me indispensabili ) .
Messe pale senza " supposta "!
Ho , al solito , passato di uni posca il tail boom e levata la pinnetta di coda ...controllo del passo ( perfetto già di scatola ) e anche questo ultimo e Flite ha il geniale riferimento dello zero gradi pale sulle manine .
Curva di Stunt 1 tutta 75 di thr e via con un poco di ansia da modello pepato da testare ( con lastra di lexan a protezione ) tra 4 mura per i miei settaggi ...ahh Gain a 100 ...
Messo in hovering senza problemi :il modello e ' docile , molto meno diretto del Nano , e con un motorino brushless un poco "turbo" ( parte in sordina e poi si " esprime " con decisione )
..la coda sbacchetta ( niente di inguidabile !) ma a 88 vado più " comodo " .
Metto in Stunt 2 , thr tutto 100, senza problemi e il modello risponde bene anche se non è molto adatto , con i miei pollici , a essere flippato " tra 4 mura " : e ' poco reattivo ( in uno spazio piccolo come il mio ) ed ha la tipica erogazione di potenza degli inrunner ( coppia ma ad alti giri ) .
Modello esente da difetti a prima impressione continuo a fare prove .. | ;) .....vai "dudu"!
Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
" ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
