Originalmente inviato da yashad Scusate la domanda banale, ma ho levato il main gear che era attaccato con una goccia di colla nera che è venuta via tutta. Nel rimontarlo bisogna rimettere un goccio di colla o si può farne a meno?
Inoltre il mani gear si può montare indifferentemente nei due versi o c'è un verso corretto? A guardarlo la parte sopra e sotto sembrano identiche... | se guardi con attenzione, uno dei due mozzi è lievemente conico, comunque più stretto all'estremità: quello va verso il cuscinetto (cosi non c'è rischio di interferenza tra cuscinetto e corona, se non sulla ralla).
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
