Originalmente inviato da yashad Scusate la domanda banale, ma ho levato il main gear che era attaccato con una goccia di colla nera che è venuta via tutta. Nel rimontarlo bisogna rimettere un goccio di colla o si può farne a meno?
Inoltre il mani gear si può montare indifferentemente nei due versi o c'è un verso corretto? A guardarlo la parte sopra e sotto sembrano identiche... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
io l'ho rimontata senza colla, bisogna però avere l'accortezza di controllare sempre che non si sia mossa.
teoricamente la ghiera si può montare indifferentemente nei due versi, anche se preferisco metterla come da fabbrica, se guardi bene, sui "raggi" della ghiera ci sono dei cerchietti, i punti di iniezione della plastica nello stampo, che vanno verso il basso.
Originalmente inviato da Blekmacigno ....
Qualcuno ha provato le pale linxs? Differenza con le stock, a parte l'estetica?
Grazie a tutti! |
ciao!
sta sera le provo..
