Originalmente inviato da aereo74 ma guarda, io lo fatta in carbonio,e il peso uscita nuda dallo stampo era di 119gr(con uno spessore di 5/6decimi),secondo me,se la finitura è già buona, con un po di fondo e vernice non superi i 150gr
per la naca in balsa,bisogna anche sapere che grado di finitura si vuole ottenere,
se la ricopriamo con pellicola tipo oracover,il peso aumentera di poco,ma se vogliamo una finitura esteticamente bella,bisogna aggiungere stucco,carta modelspan o tessuto da 25gr(per far sparire la trama del legno),turapori,mano di fondo,verniciatura,quindi si fa presto ad arrivare a 300gr e oltre, e sopratutto da non sottovalutare la minor resistenza meccanica rispetto alla fibra. |
Riguardo alla resistenza se dovessi aggiungere peso in punta per bilanciarlo la prima cosa che faró sara di fibrarla all'interno, specialmente intorno ai fori del barilotto e della testata...
Domandina: la Mintor consiglia per il 60 una Mejzlik 24x8 che è in carbonio, se prendessi una Menz da 24x8 andrá bene lo stesso? Esteticamente la preferisco in legno, e anche economicamente
