Originalmente inviato da canelupo Per una naca di quelle dimensioni non e' un peso eccessivo....
Breve calcoletto empirico:
24 cm di diametro e 31 di lunghezza vuol dire una superficie di
0.24 x 3.14 x 0.31 = circa 0.25 m2
se sovrapponi 2 strati di tessuto da 200 gr/m2 ottieni 1/2 m2 di tessuto quindi 100 gr
per impregnarlo usi altrettanta resina e poi devi prevedere un disco interno di compensato per tenerla nella forma corretta e fissarla al parafiamma.
Un po' di stucco metallico per rifinire e qualche grammo di resina qua e la dovuta al fatto che non e' che uno fa nache ogni giorno e quindi commette qualche errore...
siamo oltre i 212 gr.... |
ma guarda, io lo fatta in carbonio,e il peso uscita nuda dallo stampo era di 119gr(con uno spessore di 5/6decimi),secondo me,se la finitura è già buona, con un po di fondo e vernice non superi i 150gr
per la naca in balsa,bisogna anche sapere che grado di finitura si vuole ottenere,
se la ricopriamo con pellicola tipo oracover,il peso aumentera di poco,ma se vogliamo una finitura esteticamente bella,bisogna aggiungere stucco,carta modelspan o tessuto da 25gr(per far sparire la trama del legno),turapori,mano di fondo,verniciatura,quindi si fa presto ad arrivare a 300gr e oltre, e sopratutto da non sottovalutare la minor resistenza meccanica rispetto alla fibra.
