Grazie per le risposte. Scusate la qualità delle foto, però ieri di meglio non potevo fare. I Fili che si vedono sono collegati entrambi, il nero è saldato su quella specie di forcella che tiene il perno ed il rosso è saldato su quella lamella con i contatti che strusciano sul bordino interno degli assi. Ora il problema è questo! Gli assi delle ruote hanno una loro precisa collocazione? Quando il locomotore è caduto si è smontato solo il carrello posteriore, quello privo del motore per intenderci...e le ruote sono balzate fuori. Queste le ho riprese e le ho rimesse nella loro sede, però non conoscevo il verso da rispettare....Come si fa a riconoscere il loro verso giusto?
Un'altra domanda: La molla di cui parli Oliviero, non l'ho inserita... Se non sbaglio mi è capitato di vederla sul pavimento, ma non pensavo appartenesse al treno....Nel caso in cui non riuscissi a trovarla, potrebbe andare bene una molla tipo quella usata nelle penne? Serve solo a fare pressione? Grazie ancora a tutti
Ultima modifica di maumas67 : 24 gennaio 13 alle ore 10:05
Motivo: errore
