Originalmente inviato da MaXtHeFox Devi mettere il dir a massa con una resistenza, poi:
con un pulsante semplice comandi il segnale step e ottieni il movimento in una direzione (dir a massa)
con un pulsante doppio metti il dir al positivo e dai il segnale di step per ottenere l'altra direzione.
Spero che funzioni... |
Aspetta, io l'ho capita cosi' e puo' andare bene: un pulsante manda comunque lo step, un altro manda o meno il dir, se voglio la rotazione inversa allora premo il dir e lo step insieme, altrimenti solo lo step, e' quello che volevi dire? In ogni modo, grazie per l'illuminazione
p.s. ao, qui tutti si fanno i joystick per le loro cnc, mo lo vojo fare anche per la mia, ormai che sono un maestro del 555
