Originalmente inviato da scarface2011 mi autoquoto! se ci fosse qualcuno che ha una idea di cosa è successo e abbia la cortesia di rispondere ,farebbe cosa gradita. grazie |
Se puoi escludere la meccanica con certezza (TT e coppie coniche), potrebbe essere il servo prossimo alla fine.
Ci hai rivolato? La cosa è riproducibile?
Prova a smontare le pale principali ed avvialo in mano, spingendo la coda verso destra (piro antioraria) in modo da mettere il rotore di coda in trazione e sollecitalo per un po' così.
Se il motorino del servo è alla frutta, appena comincia a scaldarsi perderà forza non riuscendo più a generare una buona spinta di coda.
Questo non esclude però che il problema possa essere il bec interno alla 3 in 1.
Nel caso, dovresti eseguire un test con un servo di coda nuovo.
