Originalmente inviato da cecca95 guarda che i giri a vuoto non significano nnt.
gli stessi giri del hp06v2 lo posso avere tranquillamente con un hp05 con un pignone con più denti, ma ovviamente quando il mio motore richiederà più coppia i giri diminueranno, mentre l'hp06v2 rimane tranquillo.
tutto questo è dovuto dal numero delle spire degli avvolgimenti e dal diametro del cavo usato.
se ti interessano i motori brushless ti consiglio di leggere qualche cosa qui HOME
ho scoperto molto cose interessanti e sono riuscito a riavvolgere qualche motore.
ciao |
allora dicevo bene
Originalmente inviato da rugrug ma perché hai tolto le pale? in questo modo non c'è resistenza, e il test è far.lock |
teamrudy, perché hai pensato che io scherzassi?
