Originalmente inviato da yashad Ok ho fatto un po di prove e il concetto mi è chiaro. Sono riuscito a dare passo 0 al 50% di gas. Quindi in stunt dovrebbe essere regolato... Peró come faccio a dare passo 0 in normal con lo stick del gas tutto giú?? Ora in normal con gas a 0 le pale sono inclinate e riesco a decollare solo dopo piú di metá stick... |
Mi autoquoto perché credo di aver risolto... Ho impostato la pitch cur del normal facendola partire dal 50% a stick tutto giú ( 50 - 63 - 75- 87 - 100)... É una soluzione corretta??
