Originalmente inviato da Capitanscicchigno ragazzi per favore un aiuto sono nel pallone......
ho cambiato le seguenti cose.....e appena rimontato tutto l'ely a meta' gas quando si sta x sollevare da terra si avvita su se stesso come se non avesse controcoppia...
cambiato TT in carbonio
rotore post
manine e pale linxs( ma e' normale che avvitando le paline al max sono sempre penzolanti?)
e per mettere i push rod del link del servo ho tolto l'uniball del link che va poi nella coda e poi rimontato come prima....
sto rivedendo il tutto ma azzzzzz...nulla... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
ho sbeccato gia le pale princ lynxs appena messe nuove....
grazie ragazzi.... |
Sembra che tu abbia uno dei due ingranaggi della scatola di coda rovinato nella zona dell'incastro. Dacci un'occhiata.
Inoltre, con TT in carbonio, può verificarsi un problema nuovo che prima non poteva presentarsi: potrebbe rovinarsi l'incastro a D del pignone metallico dalla parte del telaio (ingranaggio
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
, ma non quello del pignone, bensì quello del TT.
Il carbonio è molto tenero in confronto all'acciaio ed occorre essere accorti nel montaggio degli ingranaggi su di esso, soprattutto se metallici.
