Discussione: Graupner Hott
Vecchio 23 gennaio 13, 17:07   #881 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Quando modifichi gli end-point devi rifare anche il subtrim sulla tua?
Se ho capito bene hai la MX-20, puoi modificare la curva del gas in modalità aereo e con quanti punti?
grazie
Onestamente non te lo so dire. Si, ho la mx20. Io per scelte mie rimango sempre sugli end point fissi al 100% di base. Dopodichè agisco sui D/R e sugli esponenziali per modificare le reazioni dei servi. In questo caso, anche con altre radio, non ho mai modificato i subtrim poi, che per ragioni di logica rimangono come li hai messi e sempre centrati. Comunque credo che se aumenti in modo simmetrico e/o asimmetrico i fine corsa, i subtrim rimangano sempre come li hai messi e non ci sia poi bisogno di rimodificarli. Considera che io generalmente i subtrim li utilizzo per avere il perfetto centraggio del servo. Poi, in volo, agisco sui trim della radio. Se i trim hjanno un'escursione troppo ampia allora vado a modificare anche i subtrim, ma solo in questo caso.
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
