Originalmente inviato da yashad Ieri prima di rompere lo swashplate l'ho provato 2 minuti in normal con dual rate al 70% e mi è piaciuto molto. preciso e gestibile anche per i miei pollici scarsi
certo ho fatto solo qualche 8 in casa
le mie capacità non mi permettono di farci altro per ora
Ho notato però che l'eli si alzava solo con lo stick ben oltre la metà e all'inizio dando motore sembrava come se il passo fosse negativo
ovvero fino alla metà del gas era come se l'El venisse schiacciato a terra. ero comunque in NORMAL.
Ho provato a svitare i link dei servi per alzare il piatto in modo di avere a metà gas le pale dritte solo che dopo aver fatto ciò l'eli in stunt aveva pochissimo passo negativo
Poi ho rotto lo swashplate riattaccando il link di un servo e non ho potuto più fare prove...
Dove sbaglio???
Come faccio a regolare il tutto in modo da avere uguale passo positivo e negativo?? | l'ho scritto qualche pagina addietro. prova a cercare, io ora nn riesco, ciao
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
