Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 23 gennaio 13, 16:29   #3166 (permalink)  Top
yashad
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
Ieri prima di rompere lo swashplate l'ho provato 2 minuti in normal con dual rate al 70% e mi è piaciuto molto. preciso e gestibile anche per i miei pollici scarsi… certo ho fatto solo qualche 8 in casa… le mie capacità non mi permettono di farci altro per ora…
Ho notato però che l'eli si alzava solo con lo stick ben oltre la metà e all'inizio dando motore sembrava come se il passo fosse negativo…ovvero fino alla metà del gas era come se l'El venisse schiacciato a terra. ero comunque in NORMAL.
Ho provato a svitare i link dei servi per alzare il piatto in modo di avere a metà gas le pale dritte solo che dopo aver fatto ciò l'eli in stunt aveva pochissimo passo negativo…
Poi ho rotto lo swashplate riattaccando il link di un servo e non ho potuto più fare prove...
Dove sbaglio???
Come faccio a regolare il tutto in modo da avere uguale passo positivo e negativo??
yashad non è collegato   Rispondi citando
