Provo a darti qualche chiarimento, poi magari altri ti spiegeranno meglio di me.
I tre fili dei servocomandi portano l'alimentazione e il segnale di posizione al servocomando.
Due fili, normalmente rosso-nero alimentano il servo con la stessa tensione con cui viene alimentata la ricevente, mentre il terzo filo contiene un segnale ad onda quadra che indica al servo la posizione in cui si deve mettere.
I servi sono "posizionatori", quindi ci puoi comandare tutti quei dispositivi che devono assumere una determinata posizione ( timone, vele, ecc..) se invece devi comandare il motore elettrico dell'elica devi prendere un regolatore che è un dispositivo elettronico che riceve il solito segnale dal ricevitore ma è alimentato direttamente dal pacco pile e comanda la velocità e la direzione del motore.
Di regolatori ne esistono di vari tipi e modelli, ci sono quelli che fanno girare il motore da un solo verso (avanti), quelli nei due versi di rotazione (avanti- dietro), quelli che in aggiunta fanno anche da freno motore ecc....
Fai una ricerca a troverai molte informazioni sui regolatori di velocità.
