Originalmente inviato da xsimonexx buongiorno,ho acquistato un elicottero 3 canali modello:Modelco 43PLT06,ma ha funzionato solo una volta poi,l'ho fatto vedere in un negozio di modellismo e' mi hanno detto che la batteria era da sostituire perche' era gonfia,dopo un po' sono riuscito a trovarla ma anziche' essere una lipo 3,7v 1000mAh era 1 centimetro piu' lunga ma con sempre con la medesima tensione ma corrente leggermente superiore (1200mAh);dopo aver sostituito la batteria le pale dell'elicottero giravano ma non volava e dopo un po' ho sentito odore di bruciato e' l'ho spento subito;presumo che uno dei tre motori si sia bruciato sembrerebbe il secondo piu' piccolo,ho guardato cio' che c'era scritto sopra ma da questa sigla (FK131SH-3830E-38GC8HT)non riesco a trovare il motore giusto; spero che qualcuno possa aiutarmi.grazie  | Volevo sapere dove l'hai acquistato e se nuovo od usato?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
