ciaoooooooooooooooooo
mitico hai iniziato, bene bene
allora visto che praticamente le nostre cnc sono quasi identiche, io come escursioni sono arrivato a 640mm per l'asse X (di più non va) e mi pare circa 300mm per l'Y.. per adesso 30cm per l'y mi vanno bene.
mentre i 64cm per l'X potrebbero essere pochi per semiali con forti rastremazioni o frecce esagerate (tipo gli schiumini), però il problema è aggirabile se avvicini i carrelli.
Per esempio per tagliare il pannello da 18cm del X-zagi, che è inclinatissimo
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=38417 http://www.baronerosso.it/forum/atta...6&d=1162828512
ho portato la distanza dei carrelli a solo 40cm...
Quindi spostando i carrelli risolvi quasi sempre..piccolo inconveniete che ti devi ritrovare la giusta temp del filo, poca cosa comunque.
Mentre per ali classiche e poco restremate i 64cm di corsa vanno benissimo.
La parte più rognosa è costruire il supporto dei motori..quello per le X mi ha preso un sacco di tempo.
ciaoooo
p.s.
ma i motori per l'Y come li monti ?? non è che hai poco spazio su quel supporto ?
