Vecchio 23 gennaio 13, 11:54   #20 (permalink)  Top
canyon
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
SEnza olio non c'è freno, ma tende a far grippare il tutto, praticamente avresti un problema di ritorno dopo le prime volte, e comunque un'ammortizzatore molto semplificato
Comunque riempi d'olio l'ammortizzatore fino quasi al pelo, devi considerare lo spazio per la membrana che normalmente è semisferica, poi muovi lo stelo con calma su è giu senza fare uscire il piattello dall'olio per un pò di volte, questo serve a fare uscire l'aria, poi in teoria dovresti far riposare il tutto per fare venire a galla le bolle più piccole, poi metti la membrana con la semisfera all'interno e avviti il tappo, se tutto e fatto bene se comprimi senza molla questa deve comunque lentamente ritornare a posto a meno che non usi un'olio densissimo, se lo fa rimonti il tutto
Controlla che i piattelli non abbiano troppo gioco e che lo stelo si muova dritto senza giochi laterali
canyon non è collegato   Rispondi citando
