quando avete messo l'olio e richiuso il tappino lo stelo era esteso?
se lo avete fatto con lo stelo tutto dento all'ammortizzatore può succedere quello che avete descritto. ma comunque, con l'ammo smontato e senza molla, si vedrebbe questa tendenza a risucchiare dentro stelo (sempre che l'ammo sia di buona qualità e faccia bene tenuta).
è il tema del rebound, che viene modificato variando la % di stelo dentro l'ammortizzatore al momento della chiusura e che modifica il comportamento dell'ammortizzatore sia in estenzione che in compressione.
vi consiglio di cercare una delle tante guide in rete sulla revisione degli ammo nei modellini.
certo anche quello che vi hanno detto (ovvero le molle) ha la sua importanza, però se non le avete cambiate e il problema lo avete riscontrato solo dopo la revisione non penso si tratti di quelle.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
