Io ho il mini blade da 1,5m quello con ala in 2 pezzi e alettone singolo per semiala, non è vero che è troppo impegantivo, vola benissimo, e sopporta abbastanza bene gli atterraggi duri ed anche le collisioni in volo sia con alberi che con altri alianti...
strano ma vero non bisogna limitare l'escursione sei servi, sopratutto quelli dei piani di coda.
L'unica difficoltà è farlo atterrare, anche con gli alettoni alzati quando lo porti giù accelera molto, se lo sostieni invece non scende proprio, rimane li fermo per aria tipo aquilone.
Sicuramente è uno dei migliori modelli, veloce, efficente, abbastanza acro, e veleggia anche (non è il suo forte però), occupa poco spazio e si monta e smonta in pochi minuti.
Se hai intenzione di comprarlo, devi munirti di una buona dose di pazienza, per mettere tutto dentro la minuscola fusoliera, devi perderci un pò di tempo, e comunque difficile stare sotto i 1100g (il mio tuttora è a quasi 1200g dopo alcune riparazioni, l'ho preso usato già rotto e l'ho riparato).
Con la radio Flash 5 che non è il massimo, ho tutte le miscelazioni necessarie.
CIAO
