Originalmente inviato da andry-125 ciao carletttta , se vuoi ti posso fornire questi: |
Ti ringrazio....ma non mi risolvono il problema; Devo per forza avere un sistema di smontaggio dall'alto xè infilare le marmitte dal davanti risulta molto molto scomodo;
Con l'aiuto meccanico di Kira ho forse risolto in maniera semplice e veloce; Farò una doppia-basetta da incollare sul fondo della fuso dove appoggeranno i canister e li fisserò alla base con una fascetta "Panduit" infilata in un tubo di silicone....
L'idea è vecchia....Kira mi ha risolto il problema fascette!!! Per una volta, forse, gli devo un Grazie!!!!
