Originalmente inviato da Gervaso ho un monster truck thunder tiger ssk ex nitro che ho elettrificato per non fare puzza e casino inutile!!! aveva questo problema quando era ancora a nitro e ora, nonstante il peso sia stato ridotto, il problema persiste: gli ammortizzatori sono duri da far scendere e una volta compressi non tornano, lasciando la macchina praticamente a terra. L'olio era molto denso (problema dovuto credo anche all'invecchiamento) e l'ho sostituito con olio nuovo più fluido. Ora la macchina scende bene, anche con minime pressioni, però non risale!!! come posso fare?? ho già aggiunto precarico alle molle ma non serve a un granchè....
se qualcuno ha consigli gliene sarei molto grato...!! grazieeeeeeeeee |
non sò se hai controllato ma nel mio caso...
visto che non tornavano su come nel tuo caso li ho smontati e ho limato un pò di bave dal dischetto che và su e giù e sono tornati efficienti...
ora la macchima sta sù...
montandomi io gli amm del Savy e del Losy mi son ricordato di questo e lo applicato alla Bianca e Rossa Turnigy...
