Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 22 gennaio 13, 23:28   #254 (permalink)  Top
teamrudy
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Il tail boom flette sicuro, lo vedrete anche voi con i vostri occhi, ma la sensazione che ho, preponderante, è che l'elica sia toppata.......capirei se il motorino lo sentissi sedersi, ma non è così, accelera e si sente benissimo....se accoppiamo un TB che flette a un'elica che "sembra" cavitare....
Vedremo con il Plantraco come và.
C'è un'altra cosa che vi consiglio di tenere d'occhio: il carrello e la corona. Il primo si sgancia troppo facilmente, anche non aseguito di crash (ma è altrettanto facilmente risolvibile e non parlo di incollaggio) mentre la corona in caso di crash si sfila proprio...sempre in un batter d'occhio (anche qui non ci dovrebbe volere molto, basta una punta da 1/2 e una spina delle manine del 130, così come per il probelma del carrello).
Il motore del main rende molto bene e raramente lo senti in difficoltà, però secondo me scalda un pò troppo....forse al chiuso è normale (mi sembra lo faccia anche il 130), vedremo al prato
Riepilogando, secondo me, dalle profondità siderali della mia ignoranza in materia di elicotteri, dalle numerose deficienze sulle comprensioni del cinematismo intrinseco di un microhely:
DIFETTI:
spinetta del servo posteriore - sembra che si sfili facilmente
carrello - certificato che si sfila facilmente, facendo rimanere la batteria penzoloni (si può atterrare tranquillamente senza danni, basta fare attenzione).
Tail boom - da sostituire con carbonio pieno da 3
Corona principale - si sfila che è una meraviglia (possibile soluzione, foro da 1/2 sull'albero e spinetta manine 130X)
NON scendere sotto il livello di LVC....rimane in moto senza controllo per circa 7 secondi.
Peso, si avverte l'inerzia che tende a portarlo via in caso di manovra errata.
PREGI
robustissimo, ci scommetto sopra.
Rapido nei cambi di direzione e di quota
Ottima riserva di potenza per le situazioni di emergenza
Giri rotore alti, piu stabile
Morsetti di collegamento motore in coda
Testa rotore piu solida della versione base (anche se ne conserva buona parte dei giochi, abbattibili con la cura "EduLastick")
P.S.
......le pale suppostate buttatele direttamente nella differenziatasenza passare dal "provami!",
...sò stanco, penso aver detto qualche minkiata, e non mi viene altro
.....ma sono FELICE di averlo nell'Hangar
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
