![](http://img.tapatalk.com/d/13/01/23/u9azy6am.jpg)
Originalmente inviato da rugrug certo, esatto, e l'ho scritto poco fa
ho avuto il dubbio perché mi hai detto questo
ho pensato che sicuramente ho frainteso io, ma nel dubbio preferisco passare da deficit che non precisare e lasciare in essere un eventuale errore
quindi anticipo eventuali scuse per il dubbio |
E hai ragione! Il passo negativo in normal é 30 ;)
Ok, allora é normale la mancanza di negativo.
Comunque, modifica effettuata con tondino pieno da 3. Lo scodamento rimane, anche se é diminuito. Bisognerebbe mettere i tiranti, ma non ho i pezzi giusti.
L'unica cosa che continuo a non spiegarmi é come sia possibile che dando tutto passo il motore di coda aumenti la frullata senza riuscire a tenere ferma la coda.......scusate l'esempio, ma mi viene da spiegarlo come se andasse in cavitazione....avete presente le eliche marine?......boh....non me lo spiego.....pompi, senti il motorino che produce un fischio in accelerazione, ma come se non avesse effetto.....:confused:
Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
