Originalmente inviato da puzarro Quindi, io stò aspettando un paio di esc nuovi e quando li monto oltre a settarli con la card devo anche fare il min e max del gas???
Eppure non ricordo di aver fatto questa operazione...dannata memoria ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Certo che devi, l'esc nuovo deve "capire" il segnale del gas della tua radio.
Da farsi ogni tanto...nel caso ha rifatto il setup, hai cambiato rx o per essere sicuri di avere i valori di max. e min. esatti
