Vecchio 22 gennaio 13, 21:24   #13 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
Nella funzione DISCHARGE si sente puzza da bruciato.... Ecco perchè la sentivo anche nello storage..... Come mai? Non credo sia anche questo difettoso.....
Be in modalità storage anche il carica diventerà bollente perché tutti gli mah che prende dalla batteria li deve dissipare in qualche modo....un po' con il consumo del carica stesso ma soprattutto li dissipa in calore....quindi alcuni componenti diventano caldi, anzi bollenti e quindi provocano un po' di puzza di bruciato....diciamo che però non è moltissimo normale....un odorìno va bene ma non troppo. Tu se si può imposta sempre al massimo e attivata la ventola in modo che raffreddi meglio...è prova così in discharge e fammi sapere se sentì ancora molta puzza.
Comunque si è' giusto collegare tutto per il modo storage.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
