Originalmente inviato da teamrudy Il manuale consiglia D/R 70% e Expo 40% (decisamente altino), io ho modificato l'Expo in 20%.
Per curva normal consiglia 0-40-60-80-100, io ho provato 0-70-100-100-100
Per curva pitch consiglia 30-40-50-75-100, invariato
I valori di passo li ho misurato con il digitale appoggiato alle pale, a motore staccato, sugli estremi dello stick. Posso essermi sbagliato di un grado, magari dopo ri misuro, potrebbe darsi che ho misurato a cacchio....non sarebbe una novità, quando mi infervoro non connetto....
Rug, Ammerecani docet....loro dettano, noi ci adeguiamo....a meno che non vogliamo smettere di volare e tornare ai famosi "elastici" |
Hai sicuramente misurato con troppa fretta. La curva passo è la stessa e la curva gas ovviamente non influisce sul passo.
Invece mi viene in mente che potresti aver misurato la normal con D/R 100% e poi, magari invvertitamente, hai toccato lo switch D/R prima di misurare in stunt, riducendo l'escursione del 30%.
Che mi dici dei trimmer, ci sono sulla faccia posteriore del pcb?
