Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 22 gennaio 13, 18:59   #9514 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da miticoman Visualizza messaggio
non fate i caz.....roni ! quando ieri sera ho messo il servo a 90° per il sim e l'ho fatto su una posizione della memory vuota( chiamata con molta fantasia elicottero) , pensavo ( sbagliato ) che richiamando un'altra memoria ( blade advance ) i settaggi del piatto tornassero all'origine 3x120°. cari ragazzi cosi non è .
scusa se sono tardivo:
per il Blade hai una memoria (con piatto ccpm120°)
per il sim un'altra (con piatto 1 servo 90°)
le mm su tutte le radio che ho visto finora sono indipendenti una dall'altra, in tutto (piatto, trim, ecc)
nelle radio Spektrum che ho visto finora il binding è esclusivo tra una data mm e una data rx (in altre radio non è esclusivo)
quindi (a regola) la rx del Blade non poteva funzionare se non con la mm ad essa dedicata
dunque non ho ben capito l'accaduto (cioè: che cosa mi sfugge, o non funziona?)
